Discussion: Bloc ABS HS ?
Vieux 16/05/2025, 22h05
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Alors j'ai bien indiqué "le premier passage a la valise" donc avant egr off puisqu'on retrouve aussi les défaut lié à l'egr...
Par contre j'ai un gros doute sur l'origine de la perturbation bus can, je dirai le bloc a s mais la colonne de direction semble avoir des soucis aussi sinon le faisceau et je ne suis pas équipée pour ça.
Néanmoins le bloc abs parfois ne répond pas au diag et apparaît absent.
Je vais quand même test de remettre le fichier mais je ne peu pas laisser le client faire un crash test avec l'écu d'origine et plus de FAP...
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
