Discussion: Bloc ABS HS ?
Vieux 17/05/2025, 01h14
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Quel vehicule ?
Oups ! Opel Zaphira B 1.7 CDTi 125hp 2008
J'ai fait deux scan entre deux j'ai effacer les DTC :
The following systems is abnormal:
Moteur 2 Des problèmes existent
1.P0234-52 Pression de suralimentation -haute Non présent
2.48 Circuit de l'électrovanne avant gauche. Non présent
Système d'indicateur de braquage/Eclairage extérieur 2 Des problèmes
existent
1.B3867-00 Circuit de commande du feu de
stationnement droit
Présent
2.U2139-00 CAN-Bus aucune Communication avec CIM
(module de colonne de braquage)
Non présent
Éclairage intérieur 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
Systèmes d'essuie-glace/lave-glace 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
Verrouillage centralisé 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
Combiné d'instrument 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
Anti-démarrage codé 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
CIM (module de colonne de direction) 1 Des problème existent
1.U2100-00 Aucune communication avec CAN-Bus
(haute vitesse)
Non présent
Climatiseur automatique 1 Des problème existent
1.B3843-02 Capteur de qualité de l'air, Basse
tension du circuit
Présent
UEC (centre électrique du sous-capot) 2 Des problèmes existent
1.B3867-00 Lampe de stationnement AV.D -défaut
circuit
Présent
Non présent
Les systèmes suivants sont OK:
1.ABS/TC/ESP ECU(l'unité de Commande électronique)
2.EHPS
3.EHS (Système de réchauffeur électrique)
4.Pilotage de parking PAS
5.Module du diagnostique et capteur de sécurité gonflable
6.REC (centre électrique arrière)
7.IPC ECU (unité de commande d'instrument)
8.Système d'alarme d'anti-vol
9.DIS (affichage d'Info TID, BID, GID, CID)
10.EHU (Unité De Divertissement)
Après avoir effacer les defaut :
Temps du test:2025-05-02 15:40:21
Technicien:Youri
Information du Véhicule
Année:2008
Marque:Opel
Modèle:Zafira-B
VIN:
Version du logiciel véhicule:V43.30
Version de l'application de diagnostic:V2.00.033
Chemin de diagnostic :Recherche automatique > Test rapide
System fault code
Moteur 1 Des problème existent
1.48 Circuit de l'électrovanne avant gauche. Présent
ABS/TC/ESP ECU(l'unité de Commande électronique) 1 Des problème existent
1.U2143-00 Circuit de l'électrovanne avant
gauche.
Présent
(haute vitesse)
Non présent
tension du circuit
Présent
1.EHPS
2.Système d'indicateur de braquage/Eclairage extérieur
3.Éclairage intérieur
4.Systèmes d'essuie-glace/lave-glace
5.Verrouillage centralisé
6.Combiné d'instrument
7.Anti-démarrage codé
8.EHS (Système de réchauffeur électrique)
9.Pilotage de parking PAS
10.Module du diagnostique et capteur de sécurité gonflable
11.UEC (centre électrique du sous-capot)
12.REC (centre électrique arrière)
13.IPC ECU (unité de commande d'instrument)
14.Système d'alarme d'anti-vol
15.DIS (affichage d'Info TID, BID, GID, CID)
16.EHU (Unité De Divertissement)
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
