Vieux 17/05/2025, 09h18
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 4
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut w639 Démarrage impossible suite remplacement moteur
Bonjour à tous j'ai un problème avec un Viano 2012 W639 moteur om642, remplacement du moteur suite à casse par un identique, installation des injecteurs d'origine, mais le moteur refuse de démarrer.
Tous est branché, la tresse de masse est bonne, le contact se met bien mais le démarreur ne se lance pas.
je n'ai pas de default à la valise et pas non plus sur le tableau de bord.
j'ai vérifié les fusibles tout à l'ai ok .
j'ai testé avec les deux clefs et meme résultat.
si je branche le démarreur en direct il se lance .
je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose ? vos avis sont les bienvenus
merci d'avance
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
