Discussion: Moteur cale à chaud.
Vieux 19/05/2025, 13h25
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Salut Fred.
J’ai regardé côté circuit essence.
Effectivement j’ai pas de régulateur sur la rampe d’injecteur, juste l’arrivée direct d’essence, aucun retour, je suppose donc que le by-pass est directement sur la pompe.
Petite avancée ce matin, dès que le moteur cale, je retire directement la durite d’arrivee essence et je constate qu’il n’y a aucun débit.
Du coup question, est ce que contact mis, moteur allumé ou non, la pompe doit être activée et je dois donc avoir obligatoirement du débit ?
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
Contact mis, j’ai mesuré que la pompe était toujours alimenté en tension batterie, pas de coupure, donc je suppose qu’il ne doit pas y avoir d’interruption du débit ?
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
