Vieux 20/05/2025, 01h04
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Par défaut Programmation carte Scenic 3 phase 3 2017
Bonsoir à tous,
je suis tombé sur un scenic 3 phase 3 de 2017 pour un ajout de carte, le fameux modèle d'uch/bcm illisible notamment par renault ecu tool.
Voulant aller jusqu'au bout j'ai eu l'isk a partir du dump de l'ecm ( sid310 ) avec la fonction "decrypt isk from dump" de Ret.
A partir de la, Ret nous demande de renseigner manuellement le pin ou l'isk, je rentre donc l'isk et la le menu habituel de programmation de carte s'affiche bien, présentation et lecture des deux cartes ok avec Ret puis lancement de la programmation, Ret me demande de couper le contact puis d'appuyer sur ok mais la au moment de "gaining acces security" s'affiche un message d'erreur " senders35 error". J'ai tout essayer, contact on et off, carte dans le lecteur et sans carte dans le lecteur, présentation de la carte qui démarre le véhicule en premier puis en deuxième ...
Avec le code Isk j'ai essayer de programmer les cartes avec obdstar x300 dp plus et Im508, sans succès, ces deux dernier me demande de renseigner le pin, peut être que l'erreur avec ces deux outils viens de la ?
Peut être me faut il le pin et non l'isk ? normalement c'est à peu près pareil mais vu que je n'arrive à rien je me pose cette question.
Quelqu'un a déjà eu le même cas de figure ?
En vous remerciant d'avance.
---------- Post added at 01h04 ---------- Previous post was at 01h00 ----------
J'ai tout tester sauf renolink lol
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
jah83 (24/05/2025)
