Discussion: Moteur cale à chaud.
Vieux 20/05/2025, 23h21
kis2a
Avatar de kis2a
la cause du changement ecu : Relais de pompe à essence non piloté.
J'ai fais un swap de l'eeprom avant hier pour etre full et toujours le meme problème.
Aucun soucis lorsque l'ancien ecu fonctionnait
si ca fonctionnait pk l'avoir changer
tu avais se defaut sous diagbox
avec ancien ecu ? mais la voiture fonctionner ?
ton backup na t'il pas se soucis aussi donc ?
comprend pas trop le changement backup si marcher ?
apres look allumage ( sur ces moteur , bloc bobine fragile )
