Discussion: Mode Eco ?!?
Vieux 21/05/2025, 00h43
Bollide
Avatar de Bollide
Salut je pense que tu as mis un autoradio qui est pas d’origine et sa perturbe le fonctionnement du BSI
Oui c’est étrange mais j’ai eu le même problème j’ai virée l’autoradio pour en remettre un d’origine et la panne a disparu
Voilà mon retour d’expérience
Je n'en suis pas sur a 100/100 encore mais demain j'en serai sur et certain mais apparemment tu as raison j'ai pour le moment juste débrancher l'autoradio mais demain je referais le branchement et vous confirmerais
---------- Post added at 00h43 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
A oui j'ai aussi voulus changer la place du fusible (Gris/Vert) HS mais pas possible car l'écartement des 2 cosses du fusible ne sont pas les même sur l'autre emplacement, j'ai tout de même mis un fusible de 40A (Orange) et la plus de centralisation donc le fusible HS était au bonne emplacement...
