Discussion: Changement moteur
Vieux 21/05/2025, 16h20
Boshko
Avatar de Boshko
Boshko is an unknown quantity at this point
Envoyé par thomas Voir le message
la mécanique est la mécanique, l'electronique est l'electronique.
si le moteur est le même (strictement identique), alors il fonctionnera avec l'electronique déjà en place sur la bécane (ou voiture).
tu ne changes QUE la mécanique, sans rien touché d'autre, et cela fonctionnera.
Hello, merci pour ta réponse rapide.
Oui je vérifierai bien avant de me lancer mais normalement les moteurs sont les mêmes. De toute façon il n'y a que très peu d'électronique sur ces modèles. Carburation, pas d'abs d'antipatige ou autre. C'est bien ce qui me semblait.
Le seul truc c'est que le moteur est vendu sans alternateur et sans pompe à eau. À voir à remplacer par du plus récent, un démarreur c'est pas si grave si il lâche mais la pompe eau avec déjà 100 000 km.. mieux vaut éviter de récupérer celle de l'ancien moteur je pense.
Boshko est déconnecté   Réponse avec citation
