Discussion: code pin kongo d65
Vieux 01/04/2013, 00h26
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
tu peut pas c juste un capteur
pas de voltage
elle capte le code du transpondeur ds la clef
le transmet au bsi, qui le compare et transmet au calculateur sous forme de code autorisé ou refusé
mais sur ton système c pas pareil que ce qu'on croyait au début
il faut coder la clef
c un code tournant, si je me trompe pas
il est valable pour codage pendant 30mn
demande le code chez Renault et code la nouvelle clef
tu as 30mn pour le faire, après le code change
a+
electro_bordeaux1 (01/04/2013)
