Discussion: embrayage qui patine
Vieux 22/05/2025, 22h19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par Bollide Voir le message
Ok peut être et je dirais même que oui tu as raison ;-) mais relis bien le 1er post et je doute que la 206 1.6e a un quelconque réducteur de couple ou quoi que ce soit du genre !!! et moi je répondais par rapport a sont véhicule...
Au fur à mesure que l'on monte en rapport de boite de vitesse l'effort à transmettre du moteur vers la boite de vitesse augmente, donc le plus le disque d'embrayage fatigue et plus vite le patinemment se manifeste tôt, pour finir par patiner même en 1° quand la garniture du disque est complètement flingué.
Donc oui l'embrayage peut patiner en 5° et ne pas patiner en 1° et
2°..
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
Une trop forte tension du câble, ou un effort insuffisant du mécanisme sur le disque peut provoquer les mêmes symptômes.
zazear (23/05/2025)
