Vieux 23/05/2025, 19h42
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour, vérifie les différentes températures moteur lorsqu'il est chaud. Surtout du liquide de refroidissement. Pour verifier si valeur de température d'eau n est pas fausse. Ce qui pourrait empêcher un bon démarrage, j'ai déjà eu le cas.
Bonjour et merci.
La température est dans la limite de 98° à laquelle démarre le ventilo puis redescend.
Bonne piste ... car lorsque la température descend en dessous de 90 (moteur éteint) la voiture redémarre normalement.
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
Tu nous donnes la pression rail mais le régime moteur, il est à combien ??
^a fait penser à un problème de capteur...
Si le régime est correcte, faire un test de retour d'injecteur, contrôle des autres paramètres (entrée d'air, température liquide...)
Bonjour et merci.
Au coups de démarreur la pression monte à 270 - 280 bars.
Lorsque la voiture est au ralenti à 750 tr/min .. la pression est à 230 - 240 bars.
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
