Vieux 24/05/2025, 14h26
warzonefury
Avatar de warzonefury
warzonefury is an unknown quantity at this point
Par défaut [Mégane III 2.0 Dci] Problème voyant et bip irréguliers et ne démarre plus
Hier j'ai voulu démonter la batterie pour la changer et par mégarde j'ai fais toucher le + de la batterie a un cache métallique du haut moteur. Depuis quand je met la carte, j'ai les voyants qui clignote aléatoirement et plein de bip. La voiture ne démarre plus. J'ai vérifié les fusibles habitacle et moteur, interchangé les deux relais dans l'habitacle, fait des tests au multimètre de masse. J'ai laissé la batterie débranché pendant toute la nuit.
Je vous met une photo de l'endroit et une vidéo pour que ca soit plus clair :
https://youtu.be/dfWzlafUQ6w
Vous auriez une idée ou une piste pour moi, svp ? Quel abruti...
warzonefury est déconnecté   Réponse avec citation
