Vieux 25/05/2025, 00h48
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Envoyé par RaphV57 Voir le message
Merci à vous des réponses.
Effectivement, je me suis intéressé au nettoyage. Le produit spécialisé qui semble faire faire consensus est le Xenum DPF.
Au delà de dégager la suie, on sait si ce produit est efficace contre le dépôt de cérine résiduel?
Apparemment il n'y a rien a faire contre les résidu de cendres (dont cérine)
Officiellement il n'y aurait que nettoyage hydrodynamique ou chimique en atelier de mémoire 200-300€ ou remplacement du fap
ChatGPT "
DPF Cleaner de Xenum : efficacité réelle ?
Ce que le produit Xenum DPF Cleaner sait faire :
Aide à abaisser la température de régénération.
Accélère la combustion de la suie → donc facilite les régénérations passives/actives.
Peut réduire temporairement la contre-pression en éliminant mieux la suie molle ou incomplètement brûlée.
Ce que le produit ne peut pas faire :
Il ne dissout pas les cendres (résidus minéraux non combustibles).
Il n’élimine pas la cérine brûlée (oxydes métalliques issus de l’additif), qui s'accumule mécaniquement dans les canaux du FAP.
Aucun additif versé dans le carburant n'a la capacité physique ou chimique de réduire la masse de cendre.
Pourquoi ?
La cérine (Eolys), une fois brûlée, laisse un résidu inorganique (oxydes de fer, cérium, etc.). Ces particules :
Ne se volatilisent pas,
Ne se dissolvent pas avec les additifs combustibles,
Restent piégées dans les parois du FAP → D'où le calcul du "taux de cendre".
En résumé :
Produit Xenum DPF Cleaner Efficace contre ?
Suie (noire, combustible) Oui
Cendre (résidu cérine) Non
Donc, quand l'utiliser ?
Utile en entretien préventif, si vous avez un taux de cendre bas à moyen.
Peut rallonger l'intervalle entre les régénérations, ou relancer un FAP encrassé modérément.
Mais à 95% de cendres, le seul vrai traitement est :
Nettoyage FAP (hydrodynamique ou chimique en atelier) ou
Remplacement FAP.
si tu attends un peu, au mieux demain, au pire week-end prochain, je pourrais te dire exactement le taux de cendre après avoir nettoyé mon fap au decapfour : jai le xenum dpf mais je voulais essayer le decapfour avant, étant donné comment ca a assuré en ce qui concerne le colmatage (différence de pression entre entree/sortie) j'ai pas jugé utile d'utiliser le xenum
perso vu le tarif je testerais un petit xenum quand même avant d'engager des frais bien plus conséquents
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
RaphV57 (25/05/2025)
