Vieux 25/05/2025, 10h03
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Compatilite calculateur
SALEM
j'ai 2 calculateurs DCM 3.5
potos en PJ
le premier est monté sur une 5008 MOTEUR RHE
le deuxième est monté sur une 3008 moteur RHE également
j'aimerai cloné le calculateur de la 3008 pour l'essayer sur la 5008 et l'inverse mais vous pouvez voir que le HW et SW différent
est ce que je peux le faire sans risque de boquer les calculateurs
pour info
avec le OFF sur la 3008 le moteur démarre bien que le calculateur ne soit pas reconnut au diag
pour la 5008 tous les calculateurs sont reconnus malgré réparation HP et échange d'un injecteur HS et réparations des 3 autres j'ai un problème de pression carburant et pas de démarrage
bonne journée
Type de fichier : jpg ECU 5008 MOTEUR RHE.jpg (85,4 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg ECU 3008 MOTEUR RHE.jpg (94,2 Ko, 10 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
