Vieux 25/05/2025, 20h05
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par titeuf15 Voir le message
Voilà ...
J'ai fais une vidéo le matin au premier démarrage ... mais c'est pas ça mn problème .. n'empeche voici la vidéo du matin à froid :
Vimeo
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
Deuxième vidéo ... l'après midi moteur froid :
Vimeo
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Et enfin ... là où se situe mon problème .. c'est à CHAUD.
Après avoir roulé en régime soutenu, monté en tours et m'arrêter ... voilà comment se comporte le moteur au redémarrage :
Vimeo
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Après vérification ...
LDR : 90°
Temp Rampe : 92,5°
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
Régime moteur pendant la phase de démarrage reste à 0 jusqu'à ce que le moteur tienne le ralenti, ça monte à 750 ou plus.
Perso je trouve les vidéos pas trop mal (mais ce n'est que mon a vis) et par contre je remarque que ce soit le matin a froid ou l'après-midi a froid aussi que le moteur ne démarre pas non plus au quart de tour ca a toujours ete le cas ?
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
Ps:
je préfère ca pour les températures...
