Vieux 26/05/2025, 16h04
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Alors comme ça a froid!
Le matin la batterie est un peu déchargée de la nuit, le coup de demarreur est pas très franc car manque d ampères. (On entend que le moteur tourne moins vite que l après midi)
Après avoir roulé et chargé un peu la batterie elle a plus de "watts" donc le démarreur est plus violent! Mais le moteur a déjà refroidi un peu donc l étanchéité des cylindres est moindre
Après la dernier cas où on entend pas grand chose malheureusement.
Le moteur bien chaud batterie bien chargée (en fonction de son SOH et son SOC? ( Y a du matériel pour mesurer ça) Les compressions étant au taquet le démarreur a du mal a vaincre ces compressions !
Tout ça pour demander, la batterie a qu'elle âge? As tu fait un contrôle de son SOH ? A t elle la puissance recommandé par le constructeur ?
Merki
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Bollide (26/05/2025)
