Discussion: Ret maj 2025
Vieux 26/05/2025, 16h13
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 105
Par défaut Ret maj 2025
slt
new maj ret 4.11
Systèmes d'immobilisation CAN-BUS : lisez ECM_SYNCHRO depuis UCH/BCM/HFM en émulant l'ECM vierge.
Sagem S2000 : réparation des CRC FLASH, réinitialisation de l'EEPROM à la valeur VIERGE, définition de l'IMMO-OFF dans le vidage FLASH
Clio 2 Ph1 Sagem BMT : calcul des données du transpondeur à partir du vidage EEPROM et de l'étiquette de la clé
Twingo I / Kangoo -2003/ Master -2003 Sagem TRF-TRANS/TIR-TRANS : calcul des données du transpondeur à partir du dump EEPROM et de l'étiquette de clé
Combiné d'instruments Espace IV Ph1 (diag. K-Line) : réinitialisation aux paramètres d'usine
Dernière modification par nowen ; 28/05/2025 à 22h57.
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 13 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (26/05/2025), Fastdiag (28/05/2025), Fred.Z (26/05/2025), jah83 (26/05/2025), jean-marc 10 (26/05/2025), Jock66 (26/05/2025), lolo64 (28/05/2025), mcmomo (26/05/2025), pp08 (26/05/2025), reda75 (26/05/2025), uncleseb (26/05/2025), xdols (26/05/2025)
