Vieux 28/05/2025, 22h12
Garage Car Genesis
Avatar de Garage Car Genesis
Garage Car Genesis is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 0,9TCE avec EMS3140 ne démarre plus HELP
Je suis garagiste indépendant et je fais de la reprog en slave avec un alientech kess 3 de puis plusieurs années maintenant.
Je vous sollicite car je suis bloqué avec une Renault clio de 2019 avec 40mKM sur laquelle nous avons voulu faire une reprog stage 1 en bench.
Calculateur Continental EMS3140
Protocole 3277
Lecture aucun soucis apparent en tout cas
J’envois à mon master pour stage 1
Je procède À l’écriture de son fichier sans aucun soucis non plus
Je réinstalle le calculateur batterie débranché, je remets la batterie.
Je mets le contact, tout s’allume normalement, on entends la pompe carburant mais pas de démarrage malgré de multiples tentatives.
Deux défauts apparaissent au diag avec une Autel 900 :
- DTC060A49 défaillance électronique interne
-DTC060AF2 calculateur sécurité
On a donc remis le fichier d’origine avec mon master sans aucun soucis mais pas de démarrage non plus….on est un eu inquiet sachant qu’on a ouvert un ticket sur le support Alientech et qu’ils nous disent que le fichiers à bien été écris selon l’extraction de départ. On ne comprends pas ce qu’il se passe.
On peu interrogé le calculateur, le lire, écrire mais il ne démarre plus la voiture avec message au tableau de bord aléatoirement : risque de casse moteur avec voyant stop rouge. On retire la carte et remets le contact et plus de message mais pas de démarrage.
Première fois en 3 ans de reprog que j’ai ce soucis.
Une idée ? Merci beaucoup
Garage Car Genesis est déconnecté   Réponse avec citation
