Vieux 31/05/2025, 14h49
kreez77
Avatar de kreez77
kreez77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Install OK en revanche
Hello
Install OK en revanche :
-message que les ancien ICOM ne marche plus, du coup mon A2 je le connecte il est bloqué sur FIRMWARE, inutilisable ... on peut rien faire pour bypass ? c'ets pour du diag only
- testé avec un ICOM C , connection et la la voiture ne correspond impossible d'etablir la connexion
- testé avec un cable ENET meme message d'erreur
Les trois cas testé fonctionne très bien sur un vieux ISTA avec le meme vehicule
Donc y'a un soucis avec le soft mais lequel ? j'ai raté quelque chose ?
(je n'ai pas BMW Tools, ni EDIABAS ..)
ICOM local network config
Merci pour votre aide
Le véhicule n'a pu être identifié avec succès. Vérifier l'interface du véhicule et que le contrôle-analyse-diagnostic (PAD) est actif.
Le message est comme quand le vehicule n'est pas allumé, or il l'est bien et comme dit plus haut avec mon ancien ISTA tout fonctionne bien donc jai du rater quelque chose ?
Dernière modification par MecaTech ; 31/05/2025 à 18h57.
kreez77 est déconnecté   Réponse avec citation
