Discussion: abs bosch 8.0
Vieux 31/05/2025, 17h40
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
NAJIB39 is an unknown quantity at this point
Par défaut abs bosch 8.0
Bonjour à tous ,les garsdepuis maintenant un mois et demi je suis sur une audi a6 allroad de 2008, avec un problème de communication avec le bloc ABS.
Donc avant de changer le bloc ABS, ref : 4f0 614 517 r .
ce que j’ai fait, c’est que j’ai vérifié les alimentations les masses le + après contact etc. tout était OK .
j’ai fait mes recherches sur Internet je me suis aperçu que ce bloc ABS il avait déjà des problèmes de réseau can.
Ce que j’ai fait au final, j’ai pris le bloc ABS et je l’ai envoyé chez ACTRONICS pour la réparation,ils m’informent que le bloc est ok qu’ils on fait les test et qu’il est fonctionnel brf je paye quand même les 111€ .
J’ai testé la continuité entre la prise OBD et la prise du bloc ABS, j’ai pas de continuité.
J’ai mesuré la résistance au niveau de la prise du bloc ABS entre le réseau can L et can H j’ai 93 ohm est ce normal je sais pas je sais que normalement c’est environ 60 ohm.
J’ai testé la résistance du réseau can au niveau de la prise Obd j’ai 73 ohms .
Si quelqu’un peut m’aider stp car l j’ai vraiment plus d’idée.
Merci encore .
NAJIB39 est déconnecté   Réponse avec citation
