Vieux 01/06/2025, 13h08
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage aleatoire c5
j`ai un problème de démarrage aléatoire de c5 2.2 hdi 136cv de 2002 surtout quand il fais chaud mais pas tout le temps j`insiste pas trop sinon l`alarme se declanche même en retirant la batterie elle s`éteigne pas.
je la laisse a certain temps après démarre sans problème , passage au diag beaucuop de défaut fugitif :
Défaut fugitif Surveillance haute pression carburant . Manque de pression (fuite)
Défaut fugitif Signal température aval catalyseur (cata 2) . Court-circuit au + ou circuit ouvert
Défaut fugitif Quantité d'additif . Calculateur additivation carburant
Défaut fugitif Quantité d'additif . Seuil maxi d'additif dans FAP atteint
Défaut fugitif Pédale accélérateur bloquée (V84->). Stratégie activée
Défaut distant
Défaut fugitif Signal contacteur de frein . Défaut de communication
Défaut distant
Défaut fugitif Communication CAN . absence de communication avec la climatisation ou l'ABS
Défaut distant
Défaut fugitif Communication CAN . Défaut de communication avec le calculateur contrôle de stabilité (ESP)
je soupçonne le calculateur que poncez vous les amis ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
