Vieux 02/06/2025, 08h03
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut référence calculateur captiva
salem
hier j'ai diagnostiqué un Captiva de 2009
problème
après échange d'un injecteur et réparation d'un deuxième le véhicule cale en roulant au bout de 500 mètres
il redémarre sans soucis
les DTC s'effacent et je trouve en DTC
P0089-18 ET P0089-00 avec diagzone
j'ai conseillé l'échange régulateur de pression qui devrait être fait aujourd'hui
le calculateur moteur a plusieurs pin cassés et des fils ont été soudé sur la carte et connecté au faisceau
véhicule acheté dans cet état
le propriétaire veut changer ce calculateur
la référence est effacée sur l'étiquette et l'identification ne passe au diag ainsi qu'une initialisation des injecteurs
c'est une BV manuelle a 5 rapports avec 4 roues motrices
pouvez vous me donner la référence de ce calculateur suivant le vin suivant
KL1DC53R79B545XXX
si besoin je transmettrai le vin complet en MP
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
