Vieux 02/06/2025, 20h01
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Jhon6aca Voir le message
je galère un peu sur une modus qui ne veut plus démarrer à chaud.
- masses OK
- batterie OK
- relais OK
- UPC ok
- bougies ok
- PMH ok (680 ohms)
- alternateur refait pk
- démarreur charbons changés (pas le solénoïde)
a froid elle part au quart de tour mais à chaud le démarreur ne se lance même pas , juste le clac du relais .....
à priori injection ok d'après la valise 230 bar mini, pb calculo? je n'ai pas de clip pour faire la reprog mais ma valise ne me donne pas de défaut (ODB 210).
un peu galère si vous avez des idées j'achète!! merci ;-)
test compressions a froid / a chaud
pour moi le 1er soucis dois venir de la
, au prix ou coute un démarreur sur le net , faut changer direct !!!!
A chaud ça donne quoi ? symptôme ? ( moteur force ? ne tourne pas , clac au démarreur , mais celui ci ne lance pas le moteur ? aucun bruit ?
donne plus info ................
petite capture de l'ODB accélération à 20% au cas ou...
Pièce jointe 107470
on vois rien sur ton image ces une miniature !!!
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut regarde quand meme du coté de tes cosses de batterie mauvais contact a chaud... au pire demarreur probleme rencontré plusieurs fois en ce qui me concerne a chaud plus rien....
un Thancks ca fait toujours plaisir.
Bonne soirée
comme dis , look bien tes cosses / files batteries / masse ...........
