Vieux 04/06/2025, 10h21
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr c est simple quand tu veut demarrer et que le demarreur ne reagis pas , ouvre la boite a fusible moteur et enleve le relais demarreur et shunt les 2 contact du relais de demarreur sur la platine fusible ; si demarreur tourne ,alors relais mal pilote ,si demarreur ne tourne pas , demarreur hs ?
The Following 4 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
duroi (04/06/2025), Jhon6aca (04/06/2025), kis2a (04/06/2025), Modidacte (05/06/2025)
