Vieux 04/06/2025, 15h34
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
Jhon6aca is an unknown quantity at this point
Envoyé par duroi Voir le message
Autant pour moi.
Je voulais bien dire upc.
Yep , j'avais suivi, je commande ce soir car je trouve pas beaucoup de site pour ce type de relais ACV31012M07 le M04 easy ici:
Relais pour boitier fusible Renault ACV31012M04
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr c est simple quand tu veut demarrer et que le demarreur ne reagis pas , ouvre la boite a fusible moteur et enleve le relais demarreur et shunt les 2 contact du relais de demarreur sur la platine fusible ; si demarreur tourne ,alors relais mal pilote ,si demarreur ne tourne pas , demarreur hs ?
La pour le shunt du relais j'ai pas les contacts tu aurais le schemas elect stp?
Jhon6aca est déconnecté   Réponse avec citation
