Vieux 04/06/2025, 17h53
albestre50
Avatar de albestre50
albestre50 is an unknown quantity at this point
Thumbs up
salut dylan54.
Quand je tourne la clé de contact, j'entends le démarreur, le volant moteur tourne (j'avais fait un marquage blanc) , mais le moteur ne démarre pas !
Et j'ai déjà contrôler les bougie de préchauffage au multimètre elles sont ok.
Pour rappel c'est un Diesel....
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
oui c'est cà; le moteur tourne mais ne se lance pas !Une fois il a "toussé" et depuis plus rien.
j'ai aussi l'impression que le gazole n'arrive pas a la pompe injection.(pompe EPIC pour rappel et beaucoup de soucis il parait de ce que j'ai lu....
Je vais aller faire des recherches sur le sujet rubrique "mécanique auto".
Merci à toi
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
INTEL CENTRINO 2 2.40GHz avec W7 pro 32bits avec 3 gigas RAM ça devrait le faire...
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
Pour dylan du 54 :
Le moteur tourne , mais ne démarre pas !
C'est comme s'il y avait plus de gazole ou que les bougies étaient mortes , mais ce n'est pas le cas! j'ai tout vérifier
Je vais me pencher sur l'éventuel problème d'arrivée de gazole à la pompe à injection....
Merci à vous
Albestre 50
albestre50 est déconnecté   Réponse avec citation
