Vieux 04/06/2025, 20h07
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par albestre50 Voir le message
salut dylan54.
Quand je tourne la clé de contact, j'entends le démarreur, le volant moteur tourne (j'avais fait un marquage blanc) , mais le moteur ne démarre pas !
Et j'ai déjà contrôler les bougie de préchauffage au multimètre elles sont ok.
Pour rappel c'est un Diesel....
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
oui c'est cà; le moteur tourne mais ne se lance pas !Une fois il a "toussé" et depuis plus rien.
j'ai aussi l'impression que le gazole n'arrive pas a la pompe injection.(pompe EPIC pour rappel et beaucoup de soucis il parait de ce que j'ai lu....
Je vais aller faire des recherches sur le sujet rubrique "mécanique auto".
Merci à toi
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
INTEL CENTRINO 2 2.40GHz avec W7 pro 32bits avec 3 gigas RAM ça devrait le faire...
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
Pour dylan du 54 :
Le moteur tourne , mais ne démarre pas !
C'est comme s'il y avait plus de gazole ou que les bougies étaient mortes , mais ce n'est pas le cas! j'ai tout vérifier
Je vais me pencher sur l'éventuel problème d'arrivée de gazole à la pompe à injection....
Merci à vous
pk ton titre sujet est : qualité de soudure sur pcb de can clip ????????
MDRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , fuck epic , ces quoi comme vehicule ?
apres ca devrais diag quand meme , mais defois ca arrive que dur a se co avec cette merde epic ................
Reprend tout du debut ! et donne toute les infos !!!!!!!!
a tu AUSSI Essayer/Test sur différentes voitures ?
oui /non , juste sur se véhicule
comme dis avant
Et tu sur dans un 1er temps , d'avoir bien installer , canclip , licence etc etc ? qu'il sois vraiment bien op ?
look dans canclip si licence bien activer , donne info sur les led quand brancher obd etc
ps FUCK : si renault avec pompe epic , meme sans diag , je peut te dire a 99,9% que ca vien de ta pompe !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ballc hain:
albestre50 (09/06/2025)
