Discussion: Schema moteur 308
Vieux 04/06/2025, 21h00
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALUT
avec ce dtc après teste du turbo je n'ai pas fait de contrôle
je me fie a DIAGBOX
je veux vérifier d'abord le circuit électrique
bonne soirée
tu te fie a diagbox , oui mais bon ?????
si comme dis
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
le moteur que tu as monté est un moteur de 208 le BHW n'est monté que sur le 208 pour le 308 c'est le moteur BHX.. alors pour le faisceau ca eut etre un peu compliqué..
il dois avoir pas mal de chose differente ?
turbo , ecu , sonde .... etc etc
il peut avoir conflit et posée soucis si entre les periphe du moteur sont différente , réglage différent , turbo ( moins gros , reglage , ...)
comment ces passer se changement moteur ?
montage comlet du bloc + tout les peris ?
ou recupe du bloc , et remontage de tout les perip de la 308 ?
je pense que ceci peut te foutre un gros bordel , suivant comme cela a etais fais .............
mahfoud lichani (08/06/2025), Pilouf (05/06/2025)
