Discussion: Schema moteur 308
Vieux 04/06/2025, 22h00
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu te fie a diagbox pour controler un turbo ou une electrovanne ?
Avec diagbox mise a part controler que la pression suit la consigne tu vas pas faire des miracles…
Car la position de ton electrovanne c’est de la théorie elle a pas de recopie pour verifier donc tu peux pas vérifier une electrovanne avec diagbox
Il te faut une pompe a depression, c’est bien plus efficace….
Car si tout est ok, pour moi ton problème vient de ton moteur qui est pas le bon, et sûrement les accessoires non plus…
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
kis2a (04/06/2025), mahfoud lichani (08/06/2025), Pilouf (05/06/2025)
