Vieux 05/06/2025, 21h09
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
Jhon6aca is an unknown quantity at this point
On y arrive tout doucement... mais tu ne termines pas ton diagnostic correctement !!! Même si il y a 95% de chance que le démarreur soit bien la cause du problème...
Après avoir, enfin, confirmer la bonne alimentation du solénoïde du démarreur il faut que tu regardes que le +30 (gros fils sur le démarreur qui vient de la batterie) reste alimenté sur la même valeur !!
Comme déjà dit dans mon 1er message, si la tension au +30 chute (sous l'action du démarreur) alors problème de masse.
D'où l'intérêt d'être précis et clair dans les explications et de ne pas partir dans tous les sens... pression carburant, capteur sural, test EGR...
oui j'avais suivi la modus c'est tellement la mer.. au niveau de la place que j'ai uniqement tester le solénoïde, je vais m'y atteler ce WE pour terminer le diag et écarter la masse.
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
un de vous maitrise l'immo off sur l'ECU de la modus? possible?
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
delphi 8200911560 DCM 1.2
Jhon6aca est déconnecté   Réponse avec citation
