Vieux 10/06/2025, 21h21
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut Probleme relais Damarreur clio 3 dci
Bonjour . Petit question au connaisseur des clio 3 1,5dci de 2010 .
Ce vehicule ne demarre plus . Car en effet lorsque on actionne la cle sur le neiman , le demarreur ne tourne pas .
Apres recherche
Demarreur ok , mais le relais demarreur n ai pas pilote .
A priori , sur la platine fusible , a son emplacement, lorsqu on retire le relais demarreur , il y a 4 contact .
2 contact pour pilote la bobine du relais
2 contact qui envois l alimentation sur le demarreur .
Sur les 2 contact qui pilote la bobine du relais , j ai un + aprez contact lorsque je met le contact . Mais je ne recois pas la masse lorsque je tourne la cle pour actionner le demarreur .
Ma question , qui envois cette masse pour actionner le relais de demarreur ?
Viens t elle du neiman directement ? D un autre relais interne ? Du calculateur moteur ?
Avez vous un shemas electrique pour savoir d ou viens cette masse ?
Ps : je sais pas si c'est important, mais je m'aperçois que j'ai un défaut lié au capteur de pression de rails aussi qui est permanent. Je voulais d'abord régler le problème du démarreur.
