Vieux 11/06/2025, 00h32
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 4
Glaacia will become famous soon enough
Tu as une autorisation de démarrage sous condition que ton ECU + UCH + clé soit synchronisé mais sur clio 3 il faut également que ta colonne de direction le soit
Parfois certains remplacent une colonne de direction et tout est ok sans programmation et lors du futur remplacement de batterie ou panne de batterie le véhicule voit une colonne désynchro et ne lance plus le démarreur.
Sous quelle condition ton véhicule est il tombé en panne ? Si tu donne la masse le véhicule démarre ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
jcb31100 (11/06/2025)
