Vieux 11/06/2025, 12h33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu as resserré les pins des deux prises ( regulateur debit et pression)
Ca me fait penser a peut au 2l psa avec la pompe en bout d’aac qui démarre un coup sur 2 avec les pins qui s’écartent, tu les resserres et ça repart.
Ce qui est bizarre aussi c’est qu’apparemment ton problème arrive qu’une fois dans la journée au premier démarrage.
Après si tu as pas de pression cela peut provenir de ta pompe de gavage mais apparemment ok, filtre gasoil apparemment remplacer, pompe hp et injecteurs aussi, donc je pense plus un problème électrique que mecanique du coup.
Anti demarrage est bien inactif dans le calculateur quand elle démarre pas ?
boul27 (11/06/2025)
