Vieux 11/06/2025, 17h00
jcb31100
Avatar de jcb31100
C’est pas le faisceau qui est en court Circuit tu as controler l’isolement ?
Car la dessus a l’angle de la culasse il se bouffe et peut te créer des courts circuits
Merci pour l'information je vais regarder mais ce qui est sûr c'est que le faisceau capteur pression n'avait pas l'air d'être en cour circuit car sur la borne 3 de la prise du capteur j'avais bien les 5 V la borne 1la masse et la borne deux je crois que c'est le signal de pression normalement.
Soit j'ai la boitier fusible moteur qui a un souci interne ou probleme faisceau .
Tous les fusibles Interne et externes ont été contrôlé, ils sont bon .
J'attends qu'il me retourne la plaque d'immatriculation car c'est un véhicule qui est loin de chez moi
