Discussion: abs bosch 8.0
Vieux 11/06/2025, 19h23
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Avec vcds: Freins et abs (03)
codage (07) en bas a droite de la fenetre tu va trouver acces securisé, normalement pour l'abs sa devrait etre le 20103, une fois que tu es sur la fenetre rentre ton ancien codage et regarde s'il est bien pris en compte..... tu n'auras peut etre pas que ça a coder, en general il y en va aussi pour le capteur d'angle de braquage.. apres avoir validé tous ça, un essai normalement s'impose pour que le voyant de direction et d'antipatinage se coupe... Tiens moi au jus.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
NAJIB39 (12/06/2025)
