Vieux 12/06/2025, 00h49
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Même si dans le fond vous avez potentiellement raison.
J'ai déjà vu des soucis de la sortie pilotage du uch.
Pour un véhicule de cette âge.
Personnellement.
Si tu sais lancer le démarreur.
Met le contact et lance le.
ET VERIFIE QUE TU N'AS PAS DÉFAUT.
Sinon met le contact.
Pousse la avec la vitesse pour démarrer.
Il faut vérifier si un défaut.
Si ok .
Tu shunt les contactes de puissance sur le relais de protection.
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h44 ----------
Autant pour moi.
J'ai cru clio 2.
Il me semble que le démarreur et piloté par un relais upc.
Si elle démarre en poussant et tous ce qui est liée au démarreur est ok
Fait un shunt sur le relais démarreur upc.
Si ok.
Alors Change ton upc.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
jcb31100 (12/06/2025)
