Vieux 12/06/2025, 15h08
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
ta pression rail est a combien ? souvent probleme upc sur clio 3 modus
Ce qui est bizarre est presson rail toujours à 200 bars dès qu'on met le contact, ce qui n'est pas normal, même si je débranche le capteur, elle indique toujours 200 barres comme si le capteur était pas détecté ?
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Même si dans le fond vous avez potentiellement raison.
J'ai déjà vu des soucis de la sortie pilotage du uch.
Pour un véhicule de cette âge.
Personnellement.
Si tu sais lancer le démarreur.
Met le contact et lance le.
ET VERIFIE QUE TU N'AS PAS DÉFAUT.
Sinon met le contact.
Pousse la avec la vitesse pour démarrer.
Il faut vérifier si un défaut.
Si ok .
Tu shunt les contactes de puissance sur le relais de protection.
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h44 ----------
Autant pour moi.
J'ai cru clio 2.
Il me semble que le démarreur et piloté par un relais upc.
Si elle démarre en poussant et tous ce qui est liée au démarreur est ok
Fait un shunt sur le relais démarreur upc.
Si ok.
Alors Change ton upc.
Bjr j'ai pu chunte le relais de démarrage, le démarreur se lance, le véhicule ne démarre pas. mais comme j'ai indiqué plus haut, il y a aussi un problème avec le capteur pression de rail ou faisceau, je ne sais pas. mon collègue ne m'a toujours pas donné le numéro de immatriculation pour le fournir et avoir les schémas exact du modèle.
