Vieux 13/06/2025, 01h25
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Ce qui est bizarre est presson rail toujours à 200 bars dès qu'on met le contact, ce qui n'est pas normal, même si je débranche le capteur, elle indique toujours 200 barres comme si le capteur était pas détecté ?
Est-ce avec le log officiel de renault que tu as diag le véhicule ?
Si non, déjà vu ce phénomène avec des valises multimarques, la pression que tu lis doit etre une valeur consigne.
A moins que tu ai un court circuit en amont du connecteur de ton capteur de pression...
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
jcb31100 (13/06/2025)
