Vieux 15/06/2025, 18h42
gouna
Avatar de gouna
gouna is an unknown quantity at this point
Par défaut Opel Corsa E 1.4 90ch - P0420
J'ai une Opel Corsa E 1.4 90ch de 2016 avec 72 000 km.
Achetée récemment en garage à 68 000 km.
Un défaut P0420 est apparu vers 69 500 km, mon garagiste est sympa et réglo donc il a procédé gratuitement à l'ajout un additif carburant et un effacement du défaut.
100 km plus tard, le défaut revient.
Retour au garage : il procède à un test des gaz d'échappement, les valeurs sont OK.
L'auto sent une odeur de calamine à l'échappement cela dit.
Les valeurs des sondes sont OK également (tensions).
Il procède à un nettoyage de la sonde lamba 1 (au cas ou), et à une inspection visuelle à l'endoscope du catalyseur, tout semble OK.
On repart pour plus de 800 km sans aucun problème (tout type de trajet), avec de bonnes portions à haut régime (odeur de calamine qui revient 2 fois). RAS pendant 3 semaines / 1 mois, puis le code d'erreur revient pendant que j'attendais à un feu rouge.
Le prochain CT est dans 2 ans donc j'ai de la marge pour régler ce problème, mais je me permets de vous solliciter afin d'avoir vos avis éventuellement... Merci !
gouna est déconnecté   Réponse avec citation
