Vieux 15/06/2025, 19h17
philvw
Avatar de philvw
philvw is an unknown quantity at this point
Je ne sais pourquoi j'avais juste mesuré la tension entre les fils et vérifié la mise à la masse sur chacun, et tout simplement omis de mesurer leur ddp avec la masse.
Ensuite je suis partie sur un délire de fil d'info, bref, sans importance, c'est bien le retour au module porte relais transistors de mise à la masse.
Donc j'ai bien la tension circuit qui arrive (vert/noir), mais comme dis aucune mise à la masse sur l'autre (bleu/noir), en toute circonstances.
Par comparaison avec le solénoïde de commutation de l'egr, j'y retrouve bien la tension du circuit au multimètre (fil vert/noir de même), et la masse est présente sur l'autre fil quand c'est en route, ce solénoïde devient tiède d'ailleurs.
Je vais tacher de vérifier ce fil déjà, j'espère que ça n'est rien de plus.
Peut-être faudrait il que j'édite le titre, qu'en dites vous? merci
philvw est déconnecté   Réponse avec citation
