Discussion: coupure moteur
Vieux 18/06/2025, 20h07
albestre50
Avatar de albestre50
albestre50 is an unknown quantity at this point
Bonsoir iarkrai;
Hypothèse possible à ton problème de calage moteur:
- De l'air dans le circuit d'alimentation( vérification des joints d'étanchéité +purge d'air si elle n'est pas automatique sur ton véhicule).
- Comme l'a dit kis2a , les différentes sondes (notamment sonde LAMBDA) et capteurs à vérifier e t tester au multimètre si ça n'a pas encore été fait.
Si ça peut te mettre sur la voie...
Albestre 50
albestre50 est déconnecté   Réponse avec citation
