Vieux 22/06/2025, 11h38
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 8
Bensaid34 is on a distinguished road
Par défaut Problème insoluble partner dw8B
Bonjour à tous je rencontre un problème que je n’arrive pas à solutionner depuis déjà quelques mois.
J’ai un peugeot partner 1.9D DW8B de 2002
Moteur WJY.
Quand je le démarre il broute et fume blanc au ralentis, quand j’accélère il galere à prendre les tours je n’ai pas de code défaut le relever de paramètres sur l’avance indique à froid
-injection demander 5,8 degré
-injection relevé varie entre 3,6 et 7,2 degré
Je le laisse chauffer aucune amélioration
Je donne de l’avance à la pompe il tourne correctement sans fumée au ralentis
Le relevé de paramètre sur l’avance
-valeur demandée 2.4 degré
-valeur relevé 9,8 degré
Le voyant moteur s’allume avec les codes
P0102 -Debitmetre
P0170 - correcteur d’avance
Et c’est normal car les valeur d’avance sont trop haute .
Quand j’accélère il fume blanc et le voyant moteur disparaît
Meme quand le moteur est à température aucune amélioration .
J’ai remplacer
-l’électrovane d’avance
-la pompe à injection complète
- le calculateur moteur
- le capteur pmh
-le faisceau moteur
-Le relai bitron
Mais aucune amélioration .
Le moteur en lui même n’as pas de problème de chauffe le ventilo déclenche au bon moment .
Bref je ne comprend pas le problème quelqu’un a déjà vue quelques chose de semblable ?
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
