Vieux 22/06/2025, 17h10
Jeff87
Avatar de Jeff87
Jeff87 is on a distinguished road
Par défaut VAG Golf 4 1L6 / Immo off IAW4MV.DR
Avant tout, j’ai bien utilisé la fonction recherche, mais je ne trouve rien de vraiment spécifique pour ce calculateur.
Je cherche à lire et désactiver l’antidémarrage (IMMO OFF) sur un calculateur Magneti Marelli IAW 4MV, équipé d’un ST10F296.
J’utilise KTAG v2.25 (7.020), et j’ai également un FGTech Galletto v54 à disposition.
J’ai tenté une lecture via l’adaptateur BDM MPC5xx classique (sur les pads du calculateur), avec une alimentation externe en 12V, mais j’obtiens toujours une erreur de communication :
« micro non supporté » ou « ECU introuvable ».
J’ai trouvé un schéma qui indique qu’il faut isoler ou couper la pin 43 (ligne CODE) du connecteur et la relier directement à la carte pour activer le boot mode.
Je voudrais confirmer si cette méthode est correcte, et si quelqu’un a une procédure fiable, un pinout ou un câblage fonctionnel pour cet ECU avec KTAG ou FGTech, je suis preneur.
Mon objectif est simplement d’extraire l’EEPROM ou la flash pour pouvoir faire l’immo off, sans dessouder le composant (si possible).
J’ai vu que MecaTech avait posté des packs de pinout sur le forum — je suis en attente de sa réponse également.
🔗 Voici ce que j’ai trouvé pour l’instant en pièce jointe.
📹 Et une vidéo avec FGTech : Marelli 4MV read on bench using Fgtech Galetto - YouTube
Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de m’aider 🙏
Type de fichier : jpg IAW4MV.jpg (61,5 Ko, 20 affichages)
Jeff87 est déconnecté   Réponse avec citation
