Vieux 22/06/2025, 21h30
Jeff87
Avatar de Jeff87
Jeff87 is on a distinguished road
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut..
Pas possible avec ktag..
si tu as avec kess possible,
Merci pour ton retour.
Mon collègue a eu un souci avec son compteur d'origine, qui semble avoir grillé partiellement. Il a donc acheté un nouveau compteur, mais on s’est rapidement retrouvé bloqués :
Impossible d’utiliser VAG CAN Commander : pas de communication avec le nouveau compteur.
J’ai ensuite essayé de faire un Immo Off sur l’ECU, pensant contourner le souci.
FGTech : aucune communication avec l’ancien ni le nouveau compteur.
MPPS : ne prend pas en charge ce type de calculateur.
KTAG : même chose, pas de communication avec le calculateur, avec ancien et nouveau compteur...
Je suis donc arrivé à la conclusion que pour faire un Immo Off, il faudrait accéder directement à la puce EEPROM du calculateur (probablement une ST95320, car c’est un Magneti Marelli IAW4HV).
Le problème, c’est que je n’ai pas de programmateur type MiniPro, UPA ou TL866, et je me demande si la lecture via BDM ou Boot mode est possible avec KTAG / FGTech sur ce calculateur.
Je voulais donc savoir :
Est-ce que quelqu’un a déjà réussi à lire cette EEPROM (95320) en BDM/boot mode ?
Ou faut-il forcément la dessouder pour une lecture fiable ?
Merci d’avance à ceux qui pourront m’éclairer.
Jeff87 est déconnecté   Réponse avec citation
