Vieux 23/06/2025, 07h26
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Pas de demarreur TRAFIC 3 2015
Bonjour a tous, j'ai encore besoin de votre aide
J'ai un Trafic 3 qui est rentré en retour de vol et moteur HS
Il manquait le bloc avant complet et le calculateur d'AIRBAG
J'ai remplacé le moteur par un autre qui etait fonctionnel sur un autre camion mais je n'ai pas de demarreur
Lorsque j'avais fais le 1er diag je n'avait pas de com avec l'ABS et la DA mais j'ai resolu cela en nettoyant la masse (moteur - chassis)
Je vous joint les DTC initiaux ainsi que ceux qui restent, lu avec XDIAG (sous les noms de DIAG 1 et DIAG 2)
Pouvez vous me dire si un de ces DTC peut empecher le lancement du demarreur svp ?
Je n'ai pas de defauts au TDB et tous les fusibles ont été vérifié
Type de fichier : jpg Screenshot_20250623_072022_X-DIAG.jpg (97,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20250623_072014_X-DIAG.jpg (100,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20250623_072007_X-DIAG.jpg (93,7 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20250623_071752_X-DIAG.jpg (96,3 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20250623_071748_X-DIAG.jpg (95,6 Ko, 10 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
