Vieux 23/06/2025, 09h56
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Pour que le démarreur reçoive le + d'excitation:
Ce plus (+) vient d'un relais.
Ce relais est alimenté par une masse en provenance du calculateur d'injection (je parle de l'excitation du relais)
Cette masse sort du calculateur d'injection sous certaines conditions.
Le calculateur d'injection est déverrouillé si l'antidémarrage est inactif donc ça passe également par l'UCH (BSM).
Sur les documents je vois qu'il existe des tensions anormales. Il s'agit très certainement des tensions de 5 volts qu'il faudra vérifier (ces 5 volts sont contrôlés par le calculateur d'injection).
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
