23/06/2025, 20h24
Envoyé par partnerb9
as tu essayer de changer ton débitmètre ou au moins le nettoyer ?
Et du coter de la vanne egr ?
Envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
Envoyé par jock66
jeux aux soupapes, échappement bouché, pompe fatiguée, injecteur piloté, fuite gasoil/lr en interne au block filtre gasoil….
Voici ce que j’ai deja vu sur ses engins la
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
Envoyé par bensaid34
pour les jeux aux soupapes je n’ai aucun soucis de démarrage ni à chaud ni à froid ,
ce n’est pas les symptômes rencontrer en général ?
J’ai remplacer la pompe à injection issue d’un véhicule en parfait état
j’ai remplacer le debitmetre sans succès
Envoyé par jock66
si tu es sur du jeux soupapes c’est un problème lié au gasoil alors ( pompe, injecteur, calage distribution ect )
le gasoil est ok deja de bonne qualité ?
Tu as essayé d’alimenter directement la pompe avec un bidon une poire et 2 tuyaux ?
Car c’est peut-être tout simplement une prise d’air sur un retour ou ton block filtre gasoil qui fuit en interne et te désamorce le circuit.
