Vieux 23/06/2025, 22h19
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 8
Bensaid34 is on a distinguished road
J’ai tester un autre calculateur et vérifier l
État des pins sur les 2 ils avais l’air tous en état
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut j ai eu plusieurs fois le tour pin du calculateur cassé ou pourri , pense a verifier
voir meme le remplacer
J’ai tester un autre calculateur et j’ai aussi vérifier les pins des 2 calculateurs ils sont ok
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Envoyé par Sebza44 Voir le message
La dessus,contrôle aussi ton jeu aux soupapes,réglage avec les pastilles si besoin...
J’ai régler aujourd’hui mon jeu au soupapes le problème est toujours là
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bensaid34 For This Useful Post:
DAVID02620 (05/08/2025)
