Vieux 24/06/2025, 02h43
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Par défaut perte de puissance moteur chaud
Bonjour à tous.
Sur moteur NFU 1.6L (moteur d'occasion qui a été monté sur une citroen berlingo), au delà d'une certaine température moteur, le moteur ne repond plus à l'appui sur la pédale accélérateur, il perd en régime, il s’essouffle, impossible de monter dans les tours. Si je maintiens trop longtemps la pédale enfoncé, le moteur va jusqu'à caler.
Après analyse sur autocom, cela survient uniquement lorsque la temp liq. de refroidissement est sup. à 65°C. En dessous, je peux rouler sans soucis.
Aucun DTC !!!
Pour essayer de trouver la panne, le calculo a été changé 2 fois, les bougies sont neuves (ngk), injecteurs testés à la machine (fuite, debit...), capteur PMH testé.
Chose curieuse, test de compression cylindres : 16.5 bars uniforme sur les cylindres ! (papillon fermé)
----> moteur mal refais ?
Je ne sais donc plus quoi faire, merci pour vos avis
---------- Post added at 02h43 ---------- Previous post was at 02h35 ----------
rajout :
Pression essence vérifié aussi 3,5 bars constant.
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
