Vieux 25/06/2025, 16h36
kis2a
Avatar de kis2a
Bonjour. Toujours pas
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
J'avais déjà essayé de chauffer manuellement (à l'air chaud) tous les capteurs et actuateurs (vanne papillons et autres) afin de reproduire le phénomène, mais rien...
je prevois effectuer un test de compression moteur chaud cette fois ci.
on parle bien du moteur NFU 1.6L 16V essence ? (TU5JP4 ) ???
prend les valeur debit essence , quand marche et quand chute voir se que ca dis !
pompe electrique , tu l'entend bien ?
capteur pedale ? ( froid chaud , ok )
capteur PMH testé.
pmh j'aurai deja mis neuf avec capteur temperature
normalement tu a se genre de bobine ?
ceci déconne souvent justement quand elle chauffe !
simonpbmeca49 (25/06/2025)
